福克斯无法起动,如何解决?
我在今年四月购买了一辆福克斯[FOCUS]CAF7180B.使用不足三个月,行驶不足2600公里.就出现了汽车无法起动的毛病.去4S店来回修了六次,也更换了他们能想到的所有部件,都未找到原因.状态依旧.请问这样的车是否可以要求召回? 我应该如何维权呢?
浏览数 275
2008-08-06 16:13:29
车辆无法起动可能与燃油压力不足、点火系统故障、发动机混合气浓度不合适等有关,发动机积炭、火花塞或点火线圈故障、燃油泵或燃油压力保持阀故障、进气漏气、电控系统故障等都有可能,需要逐个检查确认故障原因,然后根据情况进行维修。一般通过质保维修解决,如果这种故障是由普遍存在的质量问题引起的,而且具有安全隐患,则企业应当通过召回方式进行解决。建议通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
