法国标致307CC故障
我08年7月底新买了一辆标致307CC开了才650km,昨天在路上突然车子顿了一下,然后“电子稳定控制(esp/asr)警告灯”,“排放控制系统警告灯”常亮,停下来重新启动,情况依旧。发动机出现转速不稳忽高忽低,有柴油发动机那种“突突”声而且速度上不去,打电话和4S店联系后,让我开回去检测。在4S店检测显示3缸失火,还有一个什么故障的没看清楚,4S店用检测电脑排除故障码后,故障排除,4S店解释是燃油质量问题,可是我一直使用的是97号油,请教专家这个故障严重不严重,对车子有没有伤害,谢谢了
浏览数 246
2008-09-02 13:16:16
首先纠正一个概念,汽油标号与汽油的质量没有必然联系,标号是指抗暴性,而燃油质量则与含硫量、含水量、杂质含量等多种因素有关。根据故障现象判断,很可能与发动机燃烧不良有关。建议换一家质量有保障的加油站加油。
