ABS泵异响
本人于2007年5月购入一辆东风日产颐达牌汽车,1.6AT,当时用车后不久音响即发生异响,经4S店检测后认为是音响总成损坏,更换后问题解决。最近发现启动车后(无论冷车热车)加油从一档升二档时有异响,经4S店检测认为是ABS泵异响所致,当时更换备用ABS泵即消除异响。由于车辆处于保修期,4S店工作人员向厂家提交报告要求更换,厂家回复报告认为是:“ABS泵自检,无需更换。”但我试驾其它颐达牌车,并无此现象,本人要求将厂家检测报告打印但遭拒绝。现想请教专家,ABS泵异响会否影响行车安全?厂家有无义务维修?谢谢
浏览数 355
2009-02-03 14:43:00
对于装有ABS系统的车辆,每次打开点火开关时,ABS系统都要进行自检,此时故障警告灯亮约2秒钟,此时可能能够听到电脑驱动液压控制单元的声音,这是正常的。在检结束后,如果系统正常,则故障警告灯熄灭。在起步时自检应当已经结束了,此时的噪音不能视为自检的声音,建议到维修站检查。或者通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
