新车异响
我刚买的雪佛兰新乐骋1.4排量跑了4750公里,冷车预热时听见发动机出现铛铛的金属声,随着车速增快响声也增快,我熄火后重新起动声音消失,4S电工作人员说是听筒里没抽起机油,车跑热了就没事了,说和气候变化影响机油粘稠度有关,说这车都有这种现象,我只听见这一次声音,请问这声音正常吗?还有新车预热需要多长时间?谢谢!
浏览数 99
2009-02-10 13:57:57
车辆冷起动时因液压挺杆中没有建立起油压,气门间隙较大,引起发电机噪音较大,等热车后噪音消失,这是正常现象。建议您在用车过程中继续关注,如果怀疑车辆有质量问题,可以先到维修站检修,然后通过本网“在线投诉”提供详细的投诉。
