蒙迪欧行驶中突然熄火
我新买的蒙迪欧致胜2.3L豪华款,在3月4日刚开到940公里时,在行驶中突然熄火(当时油箱还剩70公里的油),当时立刻重新点火挂上D档松刹车后再次熄火,之后过了几分钟才能正常点火。第二天到4S店维修,用电脑诊断仪也没检测出任务问题,只是凭经验说是某某传感器不同步造成的,经过一下午调试后说已经修好了,可就在我提车后刚出门加油后,在怠速状态下,车辆突然又全车断电??重启,于是立刻开回4S店,在维修技师试车中,故障再次出现,并且电脑诊断仪出现一些故障码。可4S店诊断不出任何问题,将所有数据上传到福特总部也没检出故障原因,得出结论是车子油路可能有问题,并将车子的油路清洗一遍,换个继电器,就通知我提车,说车子故障已经修好了,可我要他们出个以后不会再出现同样故障的书面承诺他们都不给。我现在对这辆车的安全性能已经有了疑虑,我想换车,不知这个故障能不能换? 另外,我从网上查到了同款车相同故障投诉,不知是不是这款产品真的有缺陷。网址如下: 1、www.cnr.cn/auto/zgbgt/200803/t20080327_504747353.html,处理情况: www.whatscar.com/page/ListShowPage.aspx?id=16097&carType= 2、www.che310.com/che310/tousu_detail.php?id=2758
浏览数 354
2009-03-11 15:57:48
引起突然熄火故障的可能原因比较多,发动机、变速器、电气部件都有可能,新车比较常见是电路虚接或某个传感器信号不正常,维修站通过电子检测应当能够找到大概部位,然后再通过进一步检测查找到具体部位。如果是电气部件或传感器问题,通常维修比较方便,也不会对车辆产生不良后果。建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
