我的上海大众朗逸维修了17次还没修好
朗逸故障问题及解决方案汇总 A 厂家生产装配问题 1. 后备箱卡子有一半未安装。且缺少一个(没装上去的自己动手,缺少的一个厂家发了一个过来) 2. 缺杯垫(厂家发了一个过来) 3. 行李箱左边漏装一根弹簧(4S店把展车上的拆了一个给我,使用一段时间后,弹簧的力度变小,还是会砸头) 4. 扶手箱没固定(第一次拆开发现里面的螺丝没上,紧固后使用一段时间又送了,索赔了一个新的换上去用了一段时间,旁边的盖板又翘起来了,再次拆开) 5. 手套箱按歪了(厂家换了新的) 6. 油箱内盖脱落(第一次4S维修随手塞了回去,没多久又掉了,拆开后里面的4个倒爪钩只能卡住1-2个,两个师傅DIY解决的) 7. 合格证乱贴(4S说椅子没坏就行) 问题的照片 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1630691-1.html 8. 手套箱下的海绵脱落(每个月一次和大姨妈串门频率一致)(第一次4S塞了回去,后面就自己动手了) 9. 扶手箱更换后撬痕(4S和厂家说修车是这样的) 解决方案是装作没看见,眼不见心不烦 B 实车于宣传配置不符(厂家把网站改了,但腰托的没改。这工作态度和水平就是造成这么多问题的原因) 1. 高位刹车灯不是LED 2. 驾驶席位腰托不是无极可调 实车配置于宣传配置不符的问题http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2108246-1.html C 零部件问题 1. 左后视镜漏水(提车时就索赔了) 2. 前档玻璃有小坑(提车时没发现,出了门就自己认了) 3. 后排顶灯脱落(索赔更换了) 维修时的照片 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1553354-1.html D 4S销售欺诈(拖延,推诿) 1. 假临牌 2. 假保险 E 发动机相关问题 1. 发动机怠速挂N档时熄火.(清洗节气门) 2. 发动机启动后自动熄火.(清洗节气门) 3. 烧机油(4S说是消耗量大,是正常的) 4. 发动机抖动(换机油后恢复正常) F 空调系统问题 1. 空调在内循环模式时有时会从出风口吹出外面车子的尾气(检测不到故障代码,没有找到原因,现在仍然是偶有发生) 2. 空调脚下送风时仪表台左右两边的出风口仍然会出风(就这样设计的) 问题原因 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2095915-1.html G 轮胎及刹车系统问题 1. 向右跑偏(折腾了很多次,现在好点了,但还是一如既往的向右) 2. 胎压不报警(基于ABS系统的作用不大,仅能做参考) 我的胎压监测好像出问题了http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1525399-1.html 3. 完全放下手刹后指示灯不熄灭,行驶告警(偶发,找不到原因未解决) 4. 首保后刹车异响(4S说就是这样的) 问题原因 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2094630-1.html H 车门及后备箱问题 1. 右后门无法从车内开启(把门拆开做了调整,目前正常) 2. 后备箱盖弹簧在使用一段时间后力量降低不能支撑行李箱盖(先不同意索赔,后来盖子把4S的维修经理头砸了才同意索赔的,还在等配件,已经等了近20天) 3. 后备箱锁调整后盖板未还原(向4S反应了多次,现在又托了2个月未解决) http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2160095-1.html 维修作业 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2211289-1.html 4. 更换后备箱弹簧后内饰板不还原 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2160335-1.html I 音响系统问题 1. 音响自动开机,死机,屏幕闪烁,黑屏(索赔换了一个,但第二个屏幕松动发出异响) 故障视频及照片http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2108404-1.html 更换手套箱和第一次换音响http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1488597-1.html 2. 更换的新音响主机显示屏松动(再次索赔,目前正常) J 仪表问题 1. 定速巡航指示灯有时不亮(定速巡航功能正常)(找不到原因未解决) 2. 油表不正常显示(换油泵后故障再未出现) 解决方案http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2095391-1.html 3. 档位不正常显示(偶发,找不到原因未解决) K 车辆异响的问题(4S的方法是把音响开大) 1. 车门异响 2. 右前座异响 3. 扶手箱异响 原因及解决方案http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1678783-1.html L 其它 1. 右后视镜有时不能调节(偶发,找不到原因未解决) 2. 雨刷不能灵活工作(偶发,找不到原因未解决) 3. 插钥匙雨刷自己动(偶发,找不到原因未解决) 4. 左前灯自己亮(偶发,找不到原因未解决) 5. 行李箱关严后指示灯未熄灭或闪烁(偶发,找不到原因未解决) 6. 向盘锁不正常(4S说是正常的) 7. 调整后方向盘转动到90度以上才能锁死(做了4轮定位后不用转到90°就可以锁上) http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1562036-1.html 8. 钥匙拔出后车内阅读灯不亮(偶发,找不到原因未解决) 9. 说明书老化问题 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2186836-1.html 还有一些没整理完
浏览数 182
2009-04-04 21:29:44
建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉信息。
