北斗星倒挡异响
该车一直正常使用,按时在4S更换原厂齿轮油,在行驶4万3千公里左右时,倒挡行车,有异响,象是轮胎和什么地方蹭到一样,大概转一圈响一下,当踩下离合踏板,或挂至空挡,即使车子仍在倒行溜车,此声音却不再出现,说明声音来自变速箱倒挡部分。咨询多个修理厂,修理师傅都说北斗星车爱出这种故障,是倒挡齿轮或者倒挡轴损伤或者发生变形,后从网上了解到也有其他北斗星车主反映这个问题,有的才几千公里,说明这并不是偶发现象。变速箱为40000公里保修部分,在正常使用情况下刚刚出保就出现主要部件问题。如果说暴力驾驶,肯定前进挡比倒挡对齿轮的冲击力要大,并且倒挡使用频率要远远小于前进挡。说明这是该车的缺陷,倒挡齿轮部分强度严重不足,如在行驶中齿轮出现破裂突然卡死。后果不堪设想。我已投诉此问题,我如何知道投诉结果。
浏览数 251
2009-04-10 15:47:42
您的投诉将先由相关工作人员转交汽车厂家,由厂家分析原因并与您联系,解决您的个案问题。随后,还有专家对所有投诉进行综合分析,对于投诉比较集中的问题,将做进一步调查,如果发现车辆存在缺陷,则可以按照《缺陷汽车产品召回管理规定》要求厂家进行召回。
