凯美瑞召回
我的车是08年3月生产,但不属于召回批次之内,多次听见驾驶室有漏气声音,检修两次未查出漏气原因。由于是间歇性发生,本车主无法确定准确位置,已出现时间半月有余。现看到召回新闻,对照召回问题特征,本车存在真空助力制动问题。请问是否可以要求更换?
浏览数 89
2009-04-29 15:57:59
如果不在召回范围内但却有类似症状,则需到维修站检测确认故障部位,根据故障情况进行合理维修。如果故障不在真空助力器部位,即使更换新的也无法解决故障问题。建议您找一家技术水平好一点的维修站再检查一下,并通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
