怠速下开空调发动机抖动
我的速腾1.8TSI在怠速情况下开启空调(不论暖风还是冷风)发动机开始抖动,最直观是转速表显示忽高忽低,经多次去维修站,他们把怠速从原来厂家设定值调高就不出现了,这种情况是否正常。
浏览数 255
2009-05-15 11:09:54
空调开启会导致发动机负荷增加,正常情况下,发动机电脑检测到空调开启信号后会自动进行调节,提高怠速转速。如果怠速忽高忽低,说明发动机存在某种异常,如积炭、空调开关信号不正常等。建议到维修站检查。
