踩离合器转速上升
我买的雪佛兰新乐骋1.4手动两厢跑了8000公里,一直存在一个问题1档换2档时候踩下离合器转速突然上升发动机声音也增高而且要等3秒钟左右才降为正常2档换3档的时候也有同样的现象,3档以上换挡就没有4S店说是正常现象,其它车现象没我的明显,请问这现象正常吗?谢谢
浏览数 266
2009-05-25 09:24:32
正常情况下不应当出现这种现象。你可以要求维修站对发动机进行诊断,查看是否存在某种故障。有时通过升级发动机的控制程序可以解决这种问题。这种维修对车辆本身不会产生任何负面影响。另外建议通过中国汽车召回网www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉热线010-65537365提供一份详细的投诉信息。
