锐志氧传感器故障
您好,我的是锐志2.5V,发动后发现故障灯长亮,到4s店检查后,说是氧传感器故障,他们帮我设置了一下就不亮了,想请教一下,氧传感器一般是怎么引起的,对别的部件有影响吗?谢谢
浏览数 235
2009-05-27 13:35:54
氧传感器长期工作在排气中,工作环境比较恶劣。如果长期使用不合适的燃油(尤其铅、硫等杂质含量高)、排气温度过高等问题,就容易导致氧传感器损坏。氧传感器一旦损坏,发动机将无法进入正常的闭环控制,如果不及时更换,会导致发动机长期燃烧不正常,导致积炭、工作不稳、三元催化转换器早期损坏等多种故障。
