故障灯亮了怎么办/
老师,我的奇瑞A3改装天然汽后,发动机故障灯亮,经电脑检测后,故障码为P0053,改装厂说没关系,是排放不达标,可以照常行驶,消码后,第二天,故障灯又亮了,就一直没管。发动机在运行时,也没有异常。这对以后的发动机有影响吗?该怎么解决呢?
浏览数 206
2009-06-08 10:02:15
维修站的说法有误,故障灯亮表示发动机电控系统检测到故障,该故障不但影响排放,而且还会影响发动机的工况,如果不及时维修,可能会导致故障进一步扩展,造成更多故障。仅消码不维修是不合适的。建议尽快到维修站修复。
