进口307sw频繁出现“排放系统故障”
我于09年5月7日提的进口307sw,400km时首次出现“排放系统故障”,市区行驶中故障灯闪烁,加不上油,车抖,后到4s店清故障,清洗汽油滤清器后正常;第二次出现则为1500km时,高速公路上90km/h等速行驶突然故障灯闪烁,靠边熄火后冷却约10min重新启动故障自行消失;第三次又是市区行驶故障再现,这次比较严重,多次重新启动不能排除,故障灯常闪,无法行驶,最后拖车运去4s店,现正检修中。商家认为是油质问题(乙醇汽油),无法彻底解决,仅进行节气门初始化、行车电脑初始化、软件清除故障记录等等。请教专家此故障因何出现?目前是否已经有了解决措施?据了解东风标致307、东风雪铁龙凯旋等采用ew10a的发动机均有出现过相同故障。
浏览数 193
2009-06-19 03:49:07
油品问题是可能的原因之一,但也有可能是其它故障原因,油品问题的可能性大一些。需要提醒您的是:当故障灯闪烁时,最好不要再长时间强行行驶,而是应当尽快到维修站检修,否则可能会造成故障范围扩大,如损坏三元催化转换器、氧传感器等元器件。另外,建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
