开空调熄火
您好,我的车是天津一汽夏利公司生产的09款三厢威志手自一体的,是08年10月份买的,现在出现一个很棘手的问题:开空调行驶容易熄火,这种现象一般是在转弯减速再加速的时候出现,已经很多次了,到4S总说找不到问题,说可能是电子油门电脑控制的问题,需要在操作上注意,但是我已经很注意了,可还出现这种情况,正在行驶当中绕转盘拐弯都会熄火,我觉得很危险,请专家给个高见,谢谢
浏览数 238
2009-07-07 18:28:41
开空调时要求发动机输出功率增大,转弯时也要求发动机输出更多功率,而该车发动机排量本来就比较小,如果车况不是很好,就有可能因为发动机输出功率不足而导致熄火。维修站应当先检查发动机性能是否正常,如果一切正常还出现熄火,则应当建议主机厂修订发动机的标定程序。建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
