307SW排放系统故障并丧失动力
2009年7月新买的307SW,本周行驶到2000公里时在高速出现排放系统故障报警,几分钟后ESP报警,2-3分钟后车身抖动失去动力并熄火。重新启动后报警依然显示但可正常行驶。一天后报警消失。今天下午(2009.08.09)同样故障出现,重新启动后不久又出现故障直至熄火。反复如此。在4S店修理,消除电脑记录,简单处理后说修好了,称估计是油品问题(一直在正规中石化加油站加97#),修好后应该没问题了。还没开到家(不超过10公里)又出现同样的问题并熄火。网上车友反应同样的问题很多(付定金后发现网上反应就在担心,经销商称不会出现问题,万一出现也有成熟的解决办法),标志一直以油品问题推诿并不能解决问题。这样的车太危险了,在高速上再出现几次估计不是车毁就是人亡。急盼专家帮助解决。万分感谢!
浏览数 172
2009-08-10 08:07:36
ESP报警应当与油品无关,及时是油品导致发动机故障,维修站也不应当只是消除电脑记录简单处理后说修好了。另外,在车辆出现这类故障时,即使重新启动后可正常行驶,也应当立即到维修站进行彻底维修。具体故障原因应当通过电脑诊断和多项测试之后才能确定,建议您先到维修站进行检修,另外通过本网“在线投诉”或投诉热线01065537365提供一份详细的投诉,也可呼吁遇到类似投诉的车主积极投诉,对于投诉较多的问题专家们将进行特别关注和分析调查。
