踩离合器转速上升
我买的乐骋1.4手动两厢跑了13000公里,一直存在一个问题:1档换2档时候踩下离合器,转速突然上升,发动机声音也增高,而且要等3秒钟左右才降为正常,2档换3档的时候也有同样的现象,3档以上换挡就没有。4S店说是正常现象这车都有此现象,其它车现象没我的明显,在车辆行驶中转速指针会突然跳动,冷车打火开始转速在1500转停留然后升高到2000停留几秒,又降到1500转,停留几秒后降至正常,请问这现象是否是发动机有问题?现象正常吗?谢谢
浏览数 176
2009-08-25 14:02:45
冷车起动后车辆为了快速预热,会使发动机高怠速运转,然后随着温度的升高怠速逐渐降低到正常水平,这是正常的,但换档踩下离合器时,发动机转速不应突然上升。维修站应当检查发动机控制系统是否存在问题,建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
